소개
이 안내서를 사용하여 깨졌거나 고장난 iPhone SE 2022 기본 전면 패널을 (일명 LCD 및 디지타이저 어셈블리) 교체하세요.
이 안내서는 A2783 (국제) 모델에 사용되었습니다.
프레임이 변형되었다면 새 스크린이 올바르게 장착되고 고르지 않은 압력이 스크린을 손상하지 않도록 프레임을 교체하는 것이 중요합니다.
이 안내서는 iPhone SE 2020 LCD 및 디지타이저 어셈블리“만” (일명 기본 "전면 패널") 교체하는 방법을 보여줍니다. 이 교체는 전면 카메라, 이어피스 스피커, LCD 쉴드 플레이트 및 홈 버튼 어셈블리를 포함—여러 부품들을 설치하기 전에 원래 스크린에서 새 스크린으로 옮겨야 합니다.
Touch ID 기능을 유지하렴려면 원래 홈/Touch ID 센서를 새 디스플레이로 옮기는 것이 중요합니다.
솔리드-스테이트 홈 버튼은 원래 Apple 로직 보드와 페어되어 있어서, 교체하면 더 이상 작동하지 않습니다.
재조립할 때 접착 씰을 교체하지 않으면 기기는 정상적으로 작동하지만 방수 기능을 잃을 가능성이 큽니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm P2 pentalobe/펜타로브 별나사 두 개를 풀어주세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 두 단계는 건너뛰세요.
흡입 핸들을 홈 버튼에 최대한 가깝도록 전면 패널 하단 절반에 고정하세요.
흡입 핸들로 전면 패널을 들어 올려 전면 패널과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어 전면 패널 접착제를 자르세요.
휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 그대로 놓아두세요.
디스플레이의 왼편 상단 모서리 밑에서 여는 픽을 미세요.
여는 픽을 상단 왼편 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 남아있는 접착제를 자르세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 오른편을 위로 펼쳐서 휴대폰을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요:
1.2mm-길이 나사 두 개
2.8mm-길이 나사 두 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 하단 디스플레이 케이블 두 개를 분리하세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.2mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
홈/Touch ID 센서 브래킷을 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요:
1.2mm-길이 Y000 나사 세 개
1.1mm-길이 Y000 나사 한 개
iOpener를 준비하여 홈/Touch ID 버튼이 있는 스크린에 최소 2분 동안 적용하여 케이블 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요.
여는 픽을 홈/Touch ID 센서 케이블 아랫면에서 밀어서 홈/Touch ID 센서 케이블을 디스플레이 패널 후면에서 분리하세요.
이어피스 스피커 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
2.6mm-길이 Phillips/십자 나사 두 개
1.6mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
이어피스 스피커를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
1.8mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
2.3mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
스크린 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 전면 카메라 및 센서 어셈블리를 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요. iOpener를 최소 2분 동안 적용하세요.
iOpener를 준비하고 하단 LCD 및 디지타이저 브래킷에 최소 2분 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
여는 픽을 LCD 및 디지타이저 브래킷의 오른편 가장자리 밑으로 조심히 밀어서 LCD 및 디지타이저 브래킷을 스크린에서 분리하세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 맞춤형 양면-테이프를 프레임에 붙이고 화면을 원래 위치에 놓는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 13 Pro 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
Hi I would like to ask if LCD for iPhone SE 2020/ iPhone 8 is compatible with new iPhone SE 3.gen 2022?
Second question is if after replacement there is notification about non genuine LCD like have new iPhones?
Probably late for you, but for the next bloke, the 3rd part screen that worked for the iPhone 8/SE2020 WILL NOT work on the iPhone SE 3rd gen 2022.
An original screen for the SE2020 or a 3rd party LCD specifically designed for the SE2022 will work.
Where can I buy the replacement LCD/digitizer, or a replacement screen?
AliExpress or your local parts dealer :)
