소개
이 안내서의 단계를 좇아 iPhone X 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리를 분리 또는 이동하세요. 이 어셈블리는 이어피스 스피커, 마이크, 주변 광 센서, 플러드 일루미네이터 및 근접 센서를 포함합니다.
이 어셈블리는 개별 iPhone과 페어링되어 출고됩니다 그러므로 디스플레이를 교체할 때 기존 디스플레이에서 새 디스플레이로 옮겨야 합니다.
플러드 일루미네이터는 생체 인식 Face ID 보안 기능 중 하나이며 원래 부품이 손상되거나 잘못 설치되면 Face ID 작동이 중단됩니다. 새 부품으로 교체할 경우 Face ID 작동이 중단될 수 있으므로 이 과정에서 이러한 부품이 손상되지 않도록 특별히 주의하여 주세요. 손상된 경우 Apple 만이 Face ID 기능을 복원할 수 있습니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.9mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
로직 보드 커넥터 브래킷을 고정하는 Y000 나사 다섯 개를 풀어주세요:
1.1mm 나사 세 개
3.1mm 나사 한 개
3.7mm 나사 한 개
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움울 받으세요.
다른 88명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 23개
Is it possible to fix the ““Face ID Is Not Available” problem? There seems to be a problem with the TrueDepth camera. Thanks!
@alejandrod I’m afraid Face ID won’t work if this part is replaced. As stated in the introduction, this component is paired to the logic board from the factory (similar to the home button on earlier iPhones). Currently, if you need to replace this part, you’ll have to sacrifice Face ID, or else pay Apple directly to perform the repair. (They have a software calibration tool that pairs the new part to your phone to re-enable Face ID, but they don’t share it with anyone outside of Apple.)
The flex cable was too bent, and now is broken. I’m going to buy another flex cable, but… Are there any ways to recover the Face ID functionality? Desoldering some components from the old one and weld them in the new flex cable?
Flex cables can be repaired by a skilled microsolderer. It’s not a DIY however. If it’s a phone you care about, you’ll want to find yourself a good repair shop with the right equipment and skills. Apple can also repair it, but they will most likely just charge you $279 to replace the entire screen.
