주요 콘텐츠로 건너뛰기
아이폰 X 스크린의 교체하기
필요한 것
동영상 개요
  1. 아이폰 X 스크린의 교체하기, Pentalobe/펜타로브 나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.9mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
    • 나사가 벗겨지거나 손상된 경우 나사를 교체하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. 아이폰 X 스크린의 교체하기, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 너무 깊게 끼우면 기기를 손상할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 픽에 표시하여 손상을 방지하세요.
    • 팁에서 3mm를 측정하고 영구 마커로 여는 픽에 표시하세요 .
    • 픽의 다른 모서리에 다른 치수를 표시할 수 있습니다.
    • 대안으로, 픽의 끝에서 3mm 떨어진 곳에 동전을 테이프로 붙이세요.
  3. 아이폰 X 스크린의 교체하기, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 스크린에 금이 갔다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
    • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
    • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
  4. 아이폰 X 스크린의 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Clamp
    $24.95
    구매
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  5. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 5 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 5 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  6. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 6 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 6 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 6 단계, 이미지 3/3
    • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  7. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 7 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 열선총, 혹은 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하면 접착제가 부드러워집니다.
    • 헤어 드라이어나 열선총을 사용하는 경우 스크린이 손상될 수 있으므로 너무 강하게 가열하지 마세요.
  8. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 8 단계, 이미지 1/2 아이폰 X 스크린의 교체하기: 8 단계, 이미지 2/2
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우 유리의 구부러진 부분을 피하면서 휴대폰 하단 가장자리에 사용하세요.
  9. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 9 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 9 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  10. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 10 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 10 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 왼쪽 모서리부터 왼쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
    • 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  11. 아이폰 X 스크린의 교체하기, 스크린 정보: 11 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 오른편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 지나갑니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 이곳에 픽을 끼우지 마세요.
  12. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 12 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 12 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 12 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 하단 가장자리에 픽을 다시 넣고 오른쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요.
    • 디스플레이 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
  13. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 13 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 13 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이의 상단 가장자리는 접착제와 클립으로 고정되어 있습니다.
    • Lightning 포트 방향으로 디스플레이를 조심히 당기거나 흔들면서 여는 픽으로 디스플레이 상단 모서리 주위를 밀어주세요.
    • 너무 세게 힘을 가하면 클립은 부서집니다. 인내심을 가지고 신중하게 작업하세요.
    • 전면 패널 센서 어레이가 손상될 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 픽을 반대쪽 모서리로 밀고 디스플레이를 고정하는 나머지 접착제를 자르세요.
  14. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 14 단계, 이미지 1/1
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  15. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 15 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 15 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 15 단계, 이미지 3/3
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이를 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주십시오.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마십시오. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 사진 처럼 프레임이 디스플레이와 함께 분리되고 기기에 끼지 않도록 확인하세요.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으십시오.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정시킵니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하세요.
  16. 아이폰 X 스크린의 교체하기, 디스플레이 어셈블리: 16 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 로직 보드 커넥터 브래킷을 고정하는 Y000 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 1.1mm 나사 세 개
    • 3.1mm 나사 한 개
    • 3.7mm 나사 한 개
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  17. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 17 단계, 이미지 1/1
    • 브래킷을 분리하세요.
    • 브래킷이 가볍게 부착되어 있을 수 있습니다. 조심히 하지만 확실하게 들어 올려 분리하세요.
    • 재조립 할 때는 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  18. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 18 단계, 이미지 1/2 아이폰 X 스크린의 교체하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
  19. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 19 단계, 이미지 1/2 아이폰 X 스크린의 교체하기: 19 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱으로 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
  20. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 20 단계, 이미지 1/2 아이폰 X 스크린의 교체하기: 20 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 OLED 패널 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  21. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 21 단계, 이미지 1/2 아이폰 X 스크린의 교체하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 디지타이저 케이블 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 이 커넥터의 오목한 위치는 재연결을 까다롭게 합니다. 천천히 정렬한 다음 손가락 끝으로 조심스럽게 눌러주세요—한쪽 끝을 먼저 누른 다음 다른 쪽 끝을. 딸깍하는 느낌으로 제자리에 고정됩니다.
    • 수리를 마친 후 스크린에 터치 반응이 없는 부분이 생긴 경우 배터리를 분리한 다음 이 커넥터를 다시 제대로 들어맞게 장착하고 소켓에 먼지 또는 기타 장애물이 없음을 확인하세요.
  22. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 22 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 22 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 22 단계, 이미지 3/3
    • 전면 패널 센서 어셈블리 플렉스 케이블이 제 위치에 살짝 붙어있습니다.
    • 접착제가 분리될 때까지 케이블을 조심히 들어올리세요.
  23. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 23 단계, 이미지 1/1
  24. 아이폰 X 스크린의 교체하기, 이어피스와 전면 센서 어셈블리: 24 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 어셈블리 뒷면의 적외선 카메라 포트 근처에 있는 1.2mm Y000 나사를 풀어주세요.
  25. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 25 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 25 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 25 단계, 이미지 3/3
    • 방금 분리한 나사 밑에는 작은 금속 접지 클립이 있습니다. 나사와 함께 클립이 아직 빠지지 않았다면 지금 분리하세요.
    • 재조립할 때 그림과 같이 클립의 방향을 맞추세요. 나사를 설치하고 조이는 동안 클립을 제자리에 고정하세요.
  26. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 26 단계, 이미지 1/1
    • 스피커/센서 어셈블리를 고정하는 Y000 나사 두 개를 더 풀어주세요:
    • 1.6mm 나사 한 개
    • 1.3mm 나사 한 개
  27. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 27 단계, 이미지 1/2 아이폰 X 스크린의 교체하기: 27 단계, 이미지 2/2
    • 이어피스 스피커가 제자리에 약하게 부착되어 있습니다.
    • 스퍼저를 사용하여 스피커 어셈블리의 상단 가장자리 밑을 조심히 들어 올려 디스플레이 상단 가장자리에서 멀리 뒤집어 주세요.
    • 스피커는 매우 얇은 플렉스 케이블을 통해 연결 상태를 유지합니다. 케이블에 무리가 가거나 손상되지 않도록 주의하세요.
  28. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 28 단계, 이미지 1/1
    • 헤어 드라이어, 열선총, 또는 iOpener를 준비하여 디스플레이 상단 전면에 약 1분간 적용하여 센서를 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
  29. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 29 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 29 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 29 단계, 이미지 3/3
    • 마이크 아래의 플렉스 케이블 밑으로 spudger/스퍼저의 평평한 가장자리를 조심스럽게 밀어주세요.
    • 플렉스 케이블을 압박하거나 손상하지 않도록 주의하며 스퍼저를 조심히 비틀어 주세요.
    • 필요한 경우 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면 패널 노치로 부터 마이크 분리를 완료하세요.
  30. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 30 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 30 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 30 단계, 이미지 3/3
    • Opening pick/여는 픽을 플렉스 케이블 및 근접 센서 + 플러드 일루미네이터 모듈 밑을 왼쪽에서 오른쪽으로 밀어주세요.
    • 조심히 흔들면서 들어 올려 전면 패널 노치에서 모듈을 분리하여 주세요.
    • 스피커를 들어 올려 치워두면 접근하는데 도움이됩니다. 이 과정에서 얇은 플렉스 케이블을 당기지 않도록 주의하여 주세요.
  31. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 31 단계, 이미지 1/2 아이폰 X 스크린의 교체하기: 31 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 주변 광 센서를 흔들고 디스플레이 노치에서 들어 올려 주세요.
    • 센서는 매우 얇은 플렉스 케이블로 나머지 센서 어셈블리에 부착된 상태를 유지됩니다. 케이블을 압박하거나 손상하지 않도록 주의하세요.
  32. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 32 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 32 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 32 단계, 이미지 3/3
    • 첫 번째 사진과 같이 전체 주변 광 센서를 성공적으로 분리한 경우 다음 단계로 진행하세요.
    • 두 번째 사진과 같이 흰색 디퓨저 스트립이 떨어져서 디스플레이에 박혀 있는 경우 상단 가장자리를 따라 얇은 날 또는 비집어 올리는 도구를 사용하여 조심스럽게 빼내야합니다. 먼저 다시 열을 가하면 이 작업은 더 수월해질 수 있습니다.
    • 재조립할 때 먼저 디퓨저를 디스플레이에 설치하여 올바른 방향을 향하게 하세요 (첫 번째 이미지는 전면, 세 번째에 이미지는 후면).
    • 그 다음 주 광 센서를 디퓨저 위에 올려 놓으세요. 이어피스/센서 어셈블리를 고정하는 나사를 조이는 동안 센서가 제자리에 있어야 합니다. 모든 나사를 조이면 센서는 제 위치에 머물고 정상적으로 작동합니다.
  33. 아이폰 X 스크린의 교체하기: 33 단계, 이미지 1/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 33 단계, 이미지 2/3 아이폰 X 스크린의 교체하기: 33 단계, 이미지 3/3
    • 이어피스 스피커 및 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
    • 재조립할 때 다음 부품을 포함하는 검정색 플라스틱 모듈의 위치를 ​​확인하세요:
    • 근접 센서
    • 플러드 일루미네이터
    • 이 부품들이 접착제에 막히지 않도록 모듈을 배치하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 새 부품에서 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 절차들을 역순으로 수행하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 요청하세요.
"여전히" 수리에 문제가 있어 기기를 교체를 고려하고 있다면, Backmarket의 iPhone X 거래하기를 방문해보세요—환상적인 보증을 제공하는 중고 또는 리퍼비시 기기를 제공하고 있습니다.
다른 659명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
427,853 평판
안내서 259개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,732개 작성하였습니다
댓글 99개
Great Guide, professional and honest to proper procedures, good work Jeff Suovanen.
Alec - 답글
does a new display not come with faceid sensor? so you have to remove this and instal it again with the new glass?
Scott Miller - 답글
yeah, also face id will not work if you don’t replace the flex. Just be careful
jump1n -
FaceID is diabled if the hardware detects a new FaceID module. Using the original parts avoids this issue so that the FaceID feature is’t disabled. This could prevent a FaceID module from being replaced with a doctored or unlicensed part which may fail to provide the same level of security than the Apple supplied part.
Sandman619 -
Sorry, if I replace my iPhone X Lcd, will the Face ID stop working?
Valentine Ebuka -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 209
7일 전: 1,348
30일 전: 5,569
전체 시간: 1,289,850
