소개
- La lentille en verre de l'appareil photo arrière de votre iPhone X est cassée, mais vous pouvez encore filmer et prendre des photos.
- Vous devez remplacer cette lentille de caméra arrière, car vos photos sont floues.
- Pour commencer la réparation, retirez les morceaux de verres cassés et posez une lentille neuve.
- Nettoyez la zone et recollez la nouvelle lentille avec du sticker double face ou en appliquant 2 points de colle.
- Cette réparation simple demande de la précision, car il faut éviter de toucher les caméras.
- Pour effectuer la réparation dans les meilleures conditions, équipez-vous de lunettes de protection afin d'éviter les projections de morceaux de verre dans les yeux.
Avant de remplacer la lentille de l'appareil photo arrière de l'iPhone X, retirez les morceaux de verre de l'ancienne lentille cassée.
Une fois les débris de la lentille de caméra en verre retirés, nettoyez bien les contours du support.
Félicitation ! Vous avez réparé votre iPhone X, la lentille est remplacée, nettoyez la avec un chiffon microfibre. Vous pouvez maintenant prendre des photos et filmer normalement.
다른 42명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 8개
It was great to see…
Will the device still be waterproof after this repair? (provided the repair is done correctly)
Bonjour,
Pour information : les iPhone ne sont pas étanches ! Même si les publicités laissent penser le contraire, il faut savoir que les iPhone ne sont pas étanches, pour preuve : il suffit de lire les conditions de garantie de chez Apple qui stipulent bien : “La présente Garantie ne s’applique pas : ... aux dommages causés par un accident,... une exposition à un liquide, au feu, à un tremblement de terre ... “
Donc, que ce soit après une réparation ou avant la réparation, votre iPhone n’est pas étanche, les différents joints “d’étanchéité” présents dans l’iPhone le protège principalement des poussières fines et des petites projections de liquide (genre : micro gouttelettes d’eau) .
Mais n’oubliez pas, il n’est pas étanche ;-)
This is the worst repair guide on this website. . Not enough information on this guide to properly do the repair
