주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Anhand dieser Anleitung kannst du die beiden Schrauben, mit denen das iPhone XR Display befestigt ist, entfernen oder ersetzen. Dies sind die einzigen Schrauben auf der Außenseite des iPhones. Das 5 Punkte Design hat Apple selbst erfunden, deshalb brauchst du einen speziellen P2 Pentalobe Schraubendreher, um sie herauszudrehen.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25 %, bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird. Schalte dein iPhone aus, bevor du anfängst.
    • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25 %, bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du anfängst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Nach dem Öffnen des iPhones sind die Dichtungen nicht mehr wasserfest. Du solltest entweder gleich neue Dichtungen einbauen oder in Zukunft sehr aufpassen, dass dein iPhone nicht nass wird, wenn du die alten Dichtungen drin lässt.
    • Unter dem Schraubenkopf jeder Pentalobe-Schraube befindet sich eine schwarze Gummidichtung. Um einen maximalen Schutz vor Staub und Flüssigkeit zu gewährleisten, überprüfe den Zustand der Dichtungen oder ersetze die Schrauben beim Wiederzusammenbau.
결론
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 2015년 04월 11일
160,251 평판
안내서 418개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
140 회원들
안내서 16,736개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 11
7일 전: 65
30일 전: 351
전체 시간: 11,680
