이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
iPhone XS Max 스크린이 깨지고 터치에 반응하지 않거나 휴대폰의 전원이 켜졌는데도 화면이 나오지 않는 경우 이 안내서를 사용하여 디스플레이 어셈블리 조립품 같은 새로운 스크린으로 iPhone을 복원하세요.
디스플레이 뒷면에 부착된 이어피스 스피커 결합체 + 센서 어셈블리는 개별 iPhone과 페어링되어 출고됩니다, 따라서 디스플레이를 교체할 때 원래 디스플레이에서 새 디스플레이로 옮겨야합니다. 이 어셈블리는 생체 인식 Face ID 보안 기능 중 하나 flood illuminator/플러드 일루미네이터를 포함하고 있습니다. 손상되었거나 교체된 경우 Face ID 작동이 중단됩니다 그러므로 이 과정에서 부품들이 손상되지 않도록 특별히 주의하십시오. 손상된 경우 Apple 만이 Face ID 기능을 복원할 수 있습니다.
참고: 정품 Apple 스크린을 사용하는 경우에도 True Tone 기능은 화면 교체 후 비활성화됩니다.
필요한 것
동영상 개요
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.9mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하십시오.
스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 놓아 주십시오.
유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어서 디스플레이를 들어 올려주십시오.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
로직 보드 커버 브래킷을 고정하는 Y000 나사 네 개를 풀어주세요:
1.1mm 나사 두 개
1.5mm 나사 한 개
3.7mm 나사 한 개
스피커/센서 어셈블리를 고정하는 Y000 나사 세 개를 빼주세요:
1.4mm 나사 한 개
1.5mm 나사 두 개
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 문제 해결 도움말은 Answers 커뮤니티를 확인하세요.
다른 175명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
50%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 37개
Nice guide. I could be wrong but for the first time in a while, changing a display on an Apple phone looks like it’s not anymore difficult than previous models.
John K
the-screen-savers.com
John Knirr - 답글
If you remove the screen but then apply the same screen back on the phone, will True Tone still be disabled?
@onslivion Nope! It'll continue to work fine, so long as you didn’t damage anything.
Hi i broke the Flex cable of the Part.
what i can do now.
is their some Parts for sale?
murtasa972 - 답글
I just switched the screens from 2 phones and both are unresponsive, if put them back to its original logic board the work again, any idea why they dont work? both are original.
