주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod 第2世代のディスプレイの交換
필요한 것
  1. iPod 第2世代のディスプレイの交換, リアパネル: 1 단계, 이미지 1/1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 2 단계, 이미지 1/1
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
  3. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 3 단계, 이미지 1/1
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 4 단계, 이미지 1/1
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 5 단계, 이미지 1/1
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
  6. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 6 단계, 이미지 1/1
    • ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPadからリアパネルを持ち上げて外します。
  7. iPod 第2世代のディスプレイの交換, ハードドライブ: 7 단계, 이미지 1/1
    • バッテリー上部に貼られたメタルテープをめくり上げます。
  8. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 8 단계, 이미지 1/1
    • ハードドライブからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます(まだロジックボードに接続されています)。
  9. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 9 단계, 이미지 1/1
    • ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルが容易に外れないときは、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすと効果的です。
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
  10. iPod 第2世代のディスプレイの交換, ハードドライブケーブル: 10 단계, 이미지 1/1
    • 次の手順は、ロッキングバーを約2mm動かすだけです。力強く、あるいは奥深く押し込むとコネクタを損傷します。
    • 指先を使って、茶色のロッキングバーをハードドライブケーブルに向けて引っ張り、コネクタを緩めます。
  11. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 11 단계, 이미지 1/1
    • コネクタからハードドライブケーブルをスライドして、取り出します。
  12. iPod 第2世代のディスプレイの交換, ディスプレイ: 12 단계, 이미지 1/1
    • iPodから青のハードドライブマウンティングブラケットを持ち上げます。
  13. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 13 단계, 이미지 1/1
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  14. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 14 단계, 이미지 1/1
    • ハードドライブコネクタと同じように、次の手順では、コネクタを約2mmのみ動かしてください。力強く、あるいは奥深くに押し込むとコネクタにダメージを与えることがあります。
    • 指先を使って、iPod側に向けてブラウンのロッキングバーを引っ張って、タッチホイールコネクタを緩めます。
  15. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 15 단계, 이미지 1/1
    • ロジックボードからT6トルクスネジを8本外します。
  16. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 16 단계, 이미지 1/1
    • ロジックボードを持ち上げ、オレンジ色のタッチホイールケーブルの接続を外します。
    • iPodからロジックボードを持ち上げます。
  17. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 17 단계, 이미지 1/1
    • ディスプレイをロジックボードに固定している4つの白のプラスチック製タブの位置を確認します。これらのタブは、ディスプレイを取り外す前に、解放する必要があります。
  18. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 18 단계, 이미지 1/1
    • スパッジャーや指を使って、前の手順の画像で示されている白のプラスチック製タブを4つ解放します。
  19. iPod 第2世代のディスプレイの交換: 19 단계, 이미지 1/1
    • スパッジャーを使って、スクロールホイールの下からディスプレイリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ロジックボードからディスプレイを持ち上げます。
결론
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en jp
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 9
전체 시간: 7,406
