주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
소개
このケーブルは、ハードドライブをロジックボードに接続します。
  1. iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。画像で示されているように、iPodの上下を掴んで、強く押さえるのが効果的です。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
  3. 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
    • iPodからリアパネルを持ち上げて外します。
  6. iPodに留められた接着剤からバッテリーを持ち上げます。
    • iPodに留められた接着剤からバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー(まだロジックボードに接続されています)をiPodの隣に置きます。
  7. ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルの接続が容易に外れない場合、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすのが効果的です。
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
  8. ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  9. ハードドライブリボン付近のグレーのゴム製バンパーを剥がして、下にあるT6トルクスネジに直接アクセスできるようにします。
    • ハードドライブリボン付近のグレーのゴム製バンパーを剥がして、下にあるT6トルクスネジに直接アクセスできるようにします。
    • 目で確認できるようになったT6トルクスネジを外します。
  10. ロジックボードから残り3本のT6トルクスネジを外します。
    • ロジックボードから残り3本のT6トルクスネジを外します。
  11. ケースのポート先端からロジックボードをスライドして離し、iPodから持ち上げます。
    • ケースのポート先端からロジックボードをスライドして離し、iPodから持ち上げます。
  12. スパッジャーを使って、スクロールホイールの下からオレンジ色のハードドライブケーブルの接続を注意深く外します。
    • スパッジャーを使って、スクロールホイールの下からオレンジ色のハードドライブケーブルの接続を注意深く外します。
결론
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 2009년 09월 24일
1 평판
안내서 648개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 22
30일 전: 31
전체 시간: 8,255
