이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Carefully disconnect the white battery connector from the logic board. Be sure to pull only on the connector itself and not on the cables.
Peel up the gray rubber bumper near the hard drive ribbon to reveal the T6 Torx screw beneath.
Remove the newly revealed T6 Torx screw.
Slide the logic board away from the port end of the casing and lift it out of the iPod.
Use a spudger to carefully disconnect the orange hard drive cable from beneath the scroll wheel.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
