주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換
필요한 것
  1. iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換, ケース: 1 단계, 이미지 1/1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。
  2. iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換: 2 단계, 이미지 1/3 iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換: 2 단계, 이미지 2/3 iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換: 2 단계, 이미지 3/3
    • 開口ピックを、iPod右端のプラスチックのフロントとメタルのリアパネルの間の継ぎ目(シーム)深くまで差し込みます。
    • さらに深くまで差し込むには、開口ピックを前後に揺らしながら押し込みます。
    • 開口ピックを使って、プラスチックのフロントパネル側をこじ開けて、5つの固定用タブを外します。(3番目の画像参照)
    • iPodの端に沿ってピックをスライドして、残りのタブを外していきます。
    • 右側の5つの固定用タブが外れたら、ケースは簡単に開きます。
  3. iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換: 3 단계, 이미지 1/1
    • iPodケースはこれで開きますが、2つを完全に乖離しないでください。オレンジのリボンケーブルが繋がっています。
    • 上部ドックコネクタを持って、本のページを開くようにデバイス内部を広げます。
  4. iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換: 4 단계, 이미지 1/2 iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換: 4 단계, 이미지 2/2
    • プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げているか確認してください。
    • ヘッドホンジャックコネクタは、予想していないほどの高さがあります。こじ開けるとき、リボンケーブルからコネクタの下部プラスチック製コンポーネントを離さないでください。コネクタの2つの部分の間ではなく、コネクタとソケットの間から持ち上げてください。
  5. iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 5 단계, 이미지 1/1
    • ヘッドホンジャックをリアパネルに固定しているシルバーのプラスネジを3本外します。
  6. iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換: 6 단계, 이미지 1/1
    • スパッジャーをオレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの下にスライドして、リアパネルからケーブルを持ち上げます。
  7. iPod 第3世代 ヘッドホンジャックの交換: 7 단계, 이미지 1/1
    • ヘッドホンジャックボードを掴み、iPodから持ち上げます。
    • iPodを再度組み立てる際は、プラスチック製ホールドスイッチ機構がロジックボードのホールドスイッチと同期しているか確認してください。基板上のスイッチは、ホールドスイッチ機構のスロットにある小サイズの黒の突起物です。
결론
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en jp
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 11
30일 전: 49
전체 시간: 30,999
