주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod 1세대 로직 보드 교체
필요한 것
  1. iPod 1세대 로직 보드 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1/1
    • iPod을 열기 전, 홀드 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요.
  2. iPod 1세대 로직 보드 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • iPod을 여는 것이 힘들 수도 있습니다; iPod을 열기 위해 수차례 시도하더라도 낙심하지 마세요.
    • iPod의 흰색 전면 플라스틱과 후면 금속 패널 사이의 이음새에 플라스틱 iPod 여는 도구를 끼워 넣으세요. 사진처럼 iPod을 위아래로 잡고 꽉 쥐면 가장자리가 튀어나오는 데 도움이 됩니다. 여는 도구를 꽂았다면, 이음새를 따라 밀어서 iPod을 고정하고 있는 탭 다섯 개를 풀어 주세요.
  3. iPod 1세대 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 1/1
    • 케이스 측면에 있는 탭 다섯 개가 모두 풀릴 때까지 여는 도구를 계속 밀어주세요.
  4. iPod 1세대 로직 보드 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • iPod의 모서리를 돌며 독 커넥터 가까이에 iPod을 고정하고 있는 탭 두 개를 풀어 주세요.
  5. iPod 1세대 로직 보드 교체: 5 단계, 이미지 1/1
    • 반대편에서 iPod을 고정하고 있는 탭 다섯 개를 풀어 주세요. iPod 전면 패널을 부드럽게 잡고 살살 흔들면 탭을 분리할 수 있습니다.
    • iPod에서 후면 패널을 들어올리세요.
  6. iPod 1세대 로직 보드 교체, 하드 드라이브: 6 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 iPod에 고정하고 있는 접착제에서 들어내세요.
    • 배터리를 iPod 옆에 놓으세요 (배터리는 아직 로직 보드에 연결되어 있습니다).
  7. iPod 1세대 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 하드 드라이브에서 주황색 리본 케이블을 조심히 연결 해제하세요.
    • 케이블이 쉽게 분리되지 않는다면, 케이블을 좌우로 살살 흔들면 도움이 될 수 있습니다.
    • iPod에서 하드 드라이브를 들어내세요.
  8. iPod 1세대 로직 보드 교체, 디스플레이: 8 단계, 이미지 1/1
    • 흰색 배터리 커넥터를 로직 보드에서 조심히 연결 해제하세요. 반드시 케이블이 아닌 커넥터 자체만 잡아 당기세요.
  9. iPod 1세대 로직 보드 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • 하드 드라이브 리본 케이블 가까이에 있는 회색 고무 범퍼를 떼어 내서아래에 있는 T6 Torx 나사를 드러내세요.
    • 새로 드러난 T6 Torx 나사를 풀어주세요.
  10. iPod 1세대 로직 보드 교체: 10 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드에서 남아있는 T6 Torx 나사 세 개를 풀어주세요.
  11. iPod 1세대 로직 보드 교체: 11 단계, 이미지 1/1
    • 케이스 끝의 포트에서 멀어지도록 로직 보드를 밀어낸 다음 iPod에서 들어내세요.
  12. iPod 1세대 로직 보드 교체: 12 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이를 로직 보드에 고정하는 흰색 플라스틱 탭 네 개의 위치를 확인하세요. 이 탭들은 디스플레이를 분리하기 전에 풀어야 합니다.
  13. iPod 1세대 로직 보드 교체: 13 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저 또는 손가락을 사용하여 이전 사진에 표시된 흰색 플라스틱 탭 네 개를 풀어주세요.
  14. iPod 1세대 로직 보드 교체: 14 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저를 이용하여 스크롤 휠 아래에 있는 디스플레이 리본 케이블을 조심히 연결 해제하세요.
  15. iPod 1세대 로직 보드 교체, 로직 보드: 15 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저를 사용하여 스크롤 휠 아래에 있는 주황색 하드 드라이브 케이블을 조심히 연결 해제하세요.
  16. iPod 1세대 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드와 연결된 스크롤 휠이 남습니다.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 한 개
What if your nipples clicked in and out like pens
Djskfjdhfjjdjsj - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 13
30일 전: 53
전체 시간: 21,392
