소개
Hier wird der Austausch der Festplatte gezeigt.
필요한 것
Setze das iPod-Öffnungswerkzeugvon an der linken Seite des iPod ein, die Kante des Werkzeuges zeigt dabei in Richtung der metallenen Rückseite.
Ein kleines Gitarrenplektrum kann beim Öffnen des iPods sehr nützlich sein. Setze ihn einfach ein und schiebe ihn um den iPod herum, das beschleunigt das Verfahren.
Vergrößere vorsichtig den entstandenen Spalt, indem du das iPod-Öffnungswerkzeug hin und her wackelst und nach links schiebst.
Fahre damit fort, bis die ganze linke Seite des iPods gelöst ist.
Du kannst das iPod-Öffnungswerkzeug rechts von der Hold-Taste einsetzen. Sei sehr vorsichtig beim Einsetzen des Werkzeuges, das Display ist sehr zerbrechlich.
Lasse das iPod-Öffnungswerkzeug entlang der Oberkante des Displays gleiten, so dass dort die Rasten gelöst werden.
Jetzt sollte sich die andere Seite des iPods leicht lösen lassen. Wenn nicht, kannst du die rechte Seite des iPods mit dem iPod-Öffnungswerkzeug genau mit der gleichen Methode wie die linke Seite lösen.
Trenne die Vorderseite des iPod etwa zwei Zentimeter weit von der Rückseite.
Schiebe den braunen Riegel am Verbinder mit einer gebogenen Pinzette oder einem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Er hält das orangene Flachbandkabel fest. Ziehe an beiden Seiten des Riegels. Der Riegel muss nur etwa 1 - 2 mm angehoben werden, damit das Kabel frei kommt. Ziehe ihn nicht weiter hoch, sonst kommt der weiße Verbinder mit heraus!
Entferne das Kabel vom Verbinder.
Klappe mit einem kleinen iPod-Öffnungswerkzeug das schwarze Scharnier hoch, welches das Flachbandkabel der Festplatte befestigt. Die Klappe dreht sich um 90° in Richtung des Logic Boards und gibt das Flachbandkabel frei.
Halte das Flachbandkabel mit dem Zeigefinger fest und löse die Festplatte vom Kabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
다른 230명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 9개
Okay, I apparently did the same thing as Jeff above. When I opened the case, the plastic front came off cleanly, but now I can't figure out how to pry the innards out of the metal casing, which apparently was supposed to just happen by itself, according to the instructions above.
I've tried very gingerly pulling and prying around the edges to see if I can dislodge the metal casing, but no such luck so far. Now what?
Jack Mingo - 답글
Guide was helpfull and well detailed. The screewed on parts from the black cover broke but what the !&&*, it's not like i need them now. I switched the battery without problems, everything from the guide is well detailed.
Buttons wont work now. Re opened it 4 times and buttons still wont work.
Threw this Apple Crap at my wall, now it's all opened up again, permanently!
Guide is perfect tho! Thanks for the help.
I saved myself about $400 (that is on the cheap end of a new iPod 7th gen on Amazon) by buying new hard drive for $25, buying a new battery that came with iPod repair tool for $7.99 (all on Amazon), and used this guide. I had no problems with disassembly and reassembly. This guide is fantastic!
With this guide i managed to save some bacon on my two 5th generation iPods. One black and one white. Just for 25E i managed to find replacement hard disks for them. Now i enjoy the music in both car and living room. Thanks again mate... Cheers from Greece.
I decided to fix my boyfriends ipod video(5th gen 60gb) for his Christmas present. He dropped it a while back and the hard drive went to crap. So I got all my parts and tools today(very quick shipping btw) and decided to go for it. I was a little intimidated at first since I've never done this before but everything was so easy. Had no problem opening or separating the case. Changed the battery while I was in there and that was easy. Got to the hard drive and got it done. Before closing I checked that it was working but it just hung out on the apple screen. Was a little worried that the new hard drive was bad so I disconnected and the reconnected it and it worked perfectly! So proud of myself! All in all, the guide was a huge help, and it only took about 45 minutes to do everything. Easy peasy. Now I know I can change the battery in my ipod with no problem. Thanks!!!
Ravon Byas - 답글
