소개
Bu kılavuz, iPod Video'nun kasasının nasıl açılacağını gösterir.
필요한 것
iPod açacağını, iPod’un sol tarafına doğru, aletin yan tarafı metal arka kapağı gösterecek şekilde sokun.
Küçük bir gitar penası iPod’u açmak için çok faydalı olabilir. Basitçe penayı yerleştirin ve kasanın etrafında kaydırarak klipslerin serbest kalması sürecini kolaylaştırın.
Var olan gediği iPod açma aracını oynatarak dikkatlice genişletin ve sola doğru hareket ettirin.
iPod'un kasasının bir yönü tamamen gevşeyene kadar bu şekilde devam edin.
Daha sonra Hold butonunun sağına bir iPod açma aleti yerleştirebilirsiniz. Ekranı çok kırılgan olduğu için aleti yerleştirirken çok dikkatli olun.
iPod açma aletini, ekranın üst kısmına yavaşça kaydırın, tutma klipslerini serbest bıraktığınızdan emin olun.
Artık iPod’un diğer tarafının da gevşemiş olması gerekiyor. Eğer gevşemediyse, iPod açma aletlerini, iPod’un sol tarafında yaptığınız gibi sağ tarafında da kullanın.
iPod’un ön kapağını, arka kapağından bir inç (ya da birkaç santimetre) kadar ayırın.
Açılı cımbız/iPod açma aletiyle kahverengi bağlayıcı mandalı yukarı kaydırın, turuncu pil şeridini olduğu yerde tutun. Mandalın iki tarafından çektiğinizden emin olun. Kabloyu kurtarmak için k.rengi bağlantı mandalını 1-2mm yukarı kaldırmalısınız. Daha fazla yukarı kaldırmayın veya mandalı yerinden çıkartmayın ki beyaz bağlayıcıyı sökülmesin.
Konektörden kabloyu çıkarın.
Cihazını tekrar monte etmek için talimatların tam tersi sırasını takip edin.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Gözde님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
If you are careful keeping the two halves close to each other, you can skip step 9. Reconnecting these ribbon cables is the most delicate part of the process.
