주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Classic 전면 패널 교체
조회수: 8.3만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
111
지난 30일:
421
전체 시간:
82,693
댓글: 34
34 comments on steps.
완료함: 48
48명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 30
30명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 매우 어려움
iPod의 색상이 들어간 금속 전면부입니다.
필요한 것
부품
도구
    1. iPod Classic 전면 패널 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apple은 새로운 iPod을 설계할 때 주요 부품을 파손하지 않고 분해하기가 매우 어렵도록 만들었습니다. 금속 페이스플레이트, 금속 후면 커버, 그리고 케이스를 고정하는 13개의 금속 클립 때문에, 이 모델은 분해하기 가장 까다로운 iPod 중 하나입니다.
      • 주의해서 진행하시기 바랍니다. 현재 상태보다 iPod이 더 심각하게 손상될 수 있다는 점을 유의하세요. 또한, 분해 시 플라스틱 여는 도구가 쉽게 손상될 수 있으므로 여분을 몇 개 준비하는 것이 좋습니다. 즐겁게 수리하세요!
      • iPod을 열기 전에 홀드 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Classic 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 iPod을 여는 것은 까다로운 작업입니다. iPod이 열릴 때까지 몇 번 시도해야 할 수도 있으니 너무 낙담하지 마세요. 한 가지 주의할 점은 여는 도구의 끝을 iPod에 삽입할 때의 각도입니다. 이상적으로는 후면 패널의 가장자리를 통과하면서도 가능한 한 수직을 유지해야 합니다.
      • 여는 도구를 사용하여 iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Classic 전면 패널 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 도구 사이에 최소 1.5인치의 간격을 두고 iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈새에 또 다른 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod Classic 전면 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기울어진 상태에서, 두 개의 여는 도구 사이 틈새에 퍼티 나이프를 약 1/8인치(약 3mm) 정도 조심스럽게 삽입하세요.
      • 후면 패널 내부를 따라 얇은 금속 레일이 있으므로, 퍼티 나이프를 삽입할 때 각별히 주의하세요.
      • 퍼티 나이프가 후면 패널의 가장자리를 통과하면, 퍼티 나이프를 수직으로 세운 다음 조심스럽지만 단호하게 흔들면서 여는 도구 사이의 틈새로 곧장 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Classic 전면 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 퍼티 나이프 뒤쪽의 후면 패널을 손가락으로 눌러 휨 현상을 최소화하세요. 그림과 같이 퍼티 나이프를 천천히 구부려 iPod 측면의 메탈 탭 대부분이 분리되도록 하세요.
      • 이 방법의 원리는 후면 패널이 전혀 휘지 않도록 하는 대신, 나중에 쉽게 복구할 수 있는 방향으로 휘게 하는 것입니다. 따라서 후면 패널 측면이 휘어질 때는 곡면을 바깥쪽으로 밀어내는 것이 아니라, 후면 패널의 가장자리가 iPod에서 멀어지도록 해야 합니다. 이 방법은 측면 클립을 최대한 많이 분리할 수 있게 해 줍니다.
      댓글 쓰기
    6. iPod Classic 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod에서 퍼티 나이프(putty knife)를 제거하고 모서리 쪽으로 더 가깝게 다시 삽입한 뒤, 이전과 동일한 흔들기 방법(wiggle method)을 사용하세요.
      • 가능하다면 후면 패널의 모서리가 휘어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPod Classic 전면 패널 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 근처의 iPod 전면과 후면 사이 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 퍼티 나이프를 아래쪽으로 조심스럽게 구부리면 여는 도구를 위한 틈을 더 쉽게 만들 수 있지만, 후면 패널의 모서리가 휘어지지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    8. iPod Classic 전면 패널 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 패널 중앙 근처에서, 플라스틱 여는 도구로 만든 틈에 메탈 스퍼저를 조심스럽게 삽입하세요.
      • 이 부분은 복구하기 어려운 눈에 띄는 흠집이 뒤쪽 패널에 생기기 쉽습니다. 탭을 분리할 때 메탈 스퍼저를 뒤쪽 패널 바깥으로 휘게 하지 말고, 뒤쪽 패널 가장자리를 지렛대 삼아 움직이세요.
      • 메탈 스퍼저를 사용하여 iPod 상단에 있는 클립 하나를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPod Classic 전면 패널 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 반대편 상단 모서리 근처에서, iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPod Classic 전면 패널 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 반대편에서 iPod의 앞면과 뒷면 사이 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 상단 모서리에 끼워진 여는 도구를 비스듬히 기울이면 충분한 틈을 만드는 데 더 쉬울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. iPod Classic 전면 패널 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 모서리에서 여는 도구를 제거하고, iPod의 앞면과 뒷면 사이의 틈에 삽입하세요. 이때 반대편과 마찬가지로 두 도구 사이에 최소 1.5인치(약 3.8cm)의 간격을 두세요.
      댓글 쓰기
    12. iPod Classic 전면 패널 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기울어진 상태에서, 두 여는 도구 사이의 틈으로 퍼티 나이프를 약 1/8인치(약 3mm) 정도 조심스럽게 삽입하세요.
      • 퍼티 나이프가 후면 패널의 가장자리를 통과하면, 퍼티 나이프를 수직으로 세운 다음 여는 도구 사이의 틈을 통해 iPod 안쪽으로 조심스럽게(하지만 단단하게) 흔들면서 밀어 넣으세요.
      • 퍼티 나이프 뒤쪽의 후면 패널을 손가락으로 눌러 휘어짐을 최소화하세요. iPod의 이쪽 측면에 있는 대부분의 금속 탭이 분리되도록 퍼티 나이프를 아주 살짝 구부리세요.
      댓글 쓰기
    13. iPod Classic 전면 패널 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모서리 근처에 있는 금속 클립은 전면 패널을 꽉 잡고 있기로 악명이 높습니다. iPod을 열려면 이 클립들을 풀어야 합니다.
      • 금속 스퍼저를 사용하여 잘 빠지지 않는 금속 클립 근처의 틈새에 조심스럽게 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPod Classic 전면 패널 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저가 후면 패널 안으로 완전히 들어갈 수 있도록 부드럽게 흔들며 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    15. iPod Classic 전면 패널 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널에서 클립을 부드럽게 분리하기 시작하세요.
      • 이 과정에서 후면 패널에 수리하기 어려운 눈에 띄는 자국이 쉽게 생길 수 있습니다. 탭을 분리할 때 스퍼저를 후면 패널 바깥쪽으로 구부리는 대신, 후면 패널의 가장자리를 지렛대 삼아 작업하세요.
      댓글 쓰기
    16. iPod Classic 전면 패널 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 클립이 분리될 때까지 금속 스퍼저로 전면 패널을 계속 위로 밀어 올리세요.
      댓글 쓰기
    17. iPod Classic 전면 패널 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널을 iPod의 나머지 부분과 연결하는 두 개의 리본 케이블이 있습니다. 다음 단계에서는 이 리본 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 한 손으로는 전면 패널 어셈블리를 잡고, 다른 한 손으로는 후면 패널을 잡으세요.
      • 심호흡을 하세요!
      • 전면 패널과 후면 패널의 상단을 서로 반대 방향으로 당겨 후면 패널의 나머지 클립을 부드럽게(아주 부드럽게) 분리하세요(iPod의 하단을 경첩처럼 생각하세요). 이때 두 반쪽을 연결하고 있는 리본 케이블이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    18. iPod Classic 전면 패널 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 배터리 리본 케이블을 고정하고 있는 커넥터를 위로 밀어 올리세요. 케이블을 분리하려면 잠금 바를 약 2mm 정도만 위로 들어 올리면 됩니다.
      • 주황색 배터리 리본 케이블을 커넥터에서 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    19. iPod Classic 전면 패널 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 헤드폰 잭 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하면서 후면 패널을 iPod 옆에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    20. iPod Classic 전면 패널 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 한 손으로 하드 드라이브를 들어 올려 아래에 있는 헤드폰 잭 리본 케이블에 접근하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 헤드폰 잭 리본 케이블을 고정하고 있는 플라스틱 탭을 젖히세요. 탭이 90도 위로 회전하며 리본 케이블이 풀립니다.
      • 오렌지색 헤드폰 잭 리본 케이블을 커넥터에서 밀어 빼내세요.
      • 이제 후면 패널이 iPod에서 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    21. iPod Classic 전면 패널 교체, iPod Classic 후면 케이스 클립 복구: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 iPod Classic 내부 부품을 분리하면서 발생한 손상을 수리할 차례입니다! 하단 케이스에 있는 금속 클립 중 적어도 하나가 위쪽으로 휘어졌을 가능성이 큽니다. 후면 패널을 다시 설치하려면 이 클립들이 모두 아래쪽을 향하고 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    22. iPod Classic 전면 패널 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저의 넓고 평평한 면을 사용하여 클립을 아래로 누르세요. 이때 얇은 금속 레일이 후면 패널에서 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 이 클립들을 성형하는 동안 헤드폰 잭 부품이 손상되지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
    23. iPod Classic 전면 패널 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 깨끗하고 단단한 표면 위에 후면 패널을 옆으로 놓으세요. 전체 가장자리 부분을 제자리로 밀어 넣는다는 느낌으로, 조심스럽지만 확실하게 힘을 주어 누르세요.
      • 측면을 최적으로 곧게 펴기 위해 이 과정을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다. 전면 패널을 다시 장착하면 후면 패널이 올바른 정렬 상태로 구부러지기 때문에, 케이스 가장자리를 충분하지 않게 밀어 넣는 것보다는 약간 과하게 안쪽으로 밀어 넣는 것이 좋습니다.
      • 이제 후면 패널이 아름다운 상태로 돌아왔으니, iPod 수리를 계속 진행할 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    24. iPod Classic 전면 패널 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 프레임워크에서 회전시켜 커넥터가 위를 향하도록 놓으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 하드 드라이브 리본 케이블을 고정하고 있는 작은 검은색 잠금 탭을 들어 올리세요. 탭이 90도 위로 회전하며 리본 케이블이 풀립니다.
      댓글 쓰기
    25. iPod Classic 전면 패널 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 하드 드라이브 리본 케이블을 커넥터에서 수평으로 밀어 분리하세요.
      • iPod의 하드 드라이브를 교체하는 과정에서 고무 장착 브래킷과 폼 패딩이 제공되지 않았다면, 기존 드라이브에 있던 이 부품들을 새 드라이브로 옮겨서 장착하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPod Classic 전면 패널 교체, 전면 패널: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널을 금속 프레임워크에 고정하는 3개의 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Classic 전면 패널 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod을 180도 회전시킨 다음, 반대쪽 금속 프레임에 전면 패널을 고정하고 있는 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Classic 전면 패널 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod의 가장자리를 따라 조심스럽게 작업하여 전면 패널을 회색 금속 프레임에서 분리하세요.
      • 두 부품을 고정하는 데 사용된 가벼운 접착제 때문에 약간의 저항이 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPod Classic 전면 패널 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프레임워크(부착된 디스플레이, 로직 보드, 클릭 휠 포함)를 전면 패널에서 들어 올리세요.
      • 프레임워크를 전면 패널에 다시 설치하기 전에 클릭 휠 버튼이 제자리에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Classic 전면 패널 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 전면 패널이 iPod에서 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 48명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 111
지난 30일: 421
전체 시간: 82,693
