주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Mini 배터리 교체
조회수: 30만
통계 보기:
지난 24시간
54
지난 7일:
374
지난 30일:
1,812
전체 시간:
296,420
댓글: 73
44 comments on steps, 29 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 389
389명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 76
76명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 25 - 45 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iPod Mini 배터리 교체
배터리 수명이 짧아졌나요? 새것으로 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. iPod Mini 배터리 교체, 상단 베젤: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod을 열기 전에 홀드 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Mini 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Jimmy
      $7.95
      • 금속 케이스와 흰색 플라스틱 상단 사이의 틈에 작은 납작머리 스크루드라이버나 Jimmy를 조심스럽게 삽입하세요. 스크루드라이버를 사용하여 흰색 플라스틱 상단 베젤을 위로 들어 올리세요. 스크루드라이버로 부드러운 플라스틱에 손상을 주지 않도록 주의하세요.
      • 상단 베젤은 접착제로 고정되어 있으므로, 부품을 분리하기 위해 여러 위치에서 들어 올려야 할 수도 있습니다.
      • 이 작업을 더 쉽게 하려면 헤어드라이어의 약한 열로 몇 초간 접착제를 가열하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Mini 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod의 상단 베젤을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPod Mini 배터리 교체, 하단 베젤: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Jimmy
      $7.95
      • 금속 케이스와 흰색 플라스틱 하단 사이의 틈새에 작은 납작머리 스크루드라이버 또는 Jimmy를 조심스럽게 삽입하세요. 스크루드라이버를 사용하여 흰색 플라스틱 하단 베젤을 들어 올리세요. 스크루드라이버로 부드러운 플라스틱에 손상을 주지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Mini 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 고정 브래킷을 제거하는 가장 쉬운 도구는 소형 스냅 링 플라이어입니다.
      • 그림과 같이 납작머리 스크루드라이버를 사용하여 하단 베젤 아래의 금속 고정 브래킷을 들어낼 수도 있습니다. 모서리의 금속 암을 먼저 안쪽으로 민 다음 브래킷을 들어 올리면 브래킷을 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPod Mini 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod에서 금속 고정 브래킷을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. iPod Mini 배터리 교체, 클릭 휠: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저나 손가락 끝을 사용하여 로직 보드에서 주황색 클릭 휠 리본 커넥터를 조심스럽게 분리하세요.
      • 로직 보드의 접점이 떨어지지 않도록 스퍼저를 너무 깊이 넣지 않게 주의하세요. 스퍼저를 주황색 클릭 휠 리본 커넥터에 최대한 가깝게 유지하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Mini 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭을 케이스에 고정하고 있는 2개의 #00 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Mini 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 클릭 휠 하단 가장자리 근처의 로직 보드를 밀어 iPod을 케이스에서 조심스럽게 꺼내세요.
      • iPod을 꺼낼 때 작은 부품들이 케이스 가장자리에 걸릴 수 있습니다. iPod을 좌우로 움직여 부품들이 걸리지 않게 하세요.
      • iPod 상단에 있는 헤드폰 잭 보드를 잡아당기지 마세요. 로직 보드와의 커넥터가 파손되기 쉽습니다.
      • 로직 보드 커넥터가 iPod에서 떨어지지 않도록 주의하세요. 리본 케이블은 커넥터의 맨 위쪽에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPod Mini 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 충분히 밀어낸 후, 디스플레이 양쪽의 로직 보드를 부드럽게 잡고 iPod을 케이스 밖으로 계속 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Mini 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 로직 보드에서 들어 올려 iPod 옆에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    6. iPod Mini 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 배터리 커넥터를 조심스럽게 분리하세요. 이때 반드시 커넥터 부분만 잡고 당기며, 배터리 배선을 당기지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 389명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
14다른 기여자
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
29가이드 댓글
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - 답글 공유
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - 답글 공유
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee - 답글 공유
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
nclee - 답글 공유
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 54
지난 7일: 374
지난 30일: 1,812
전체 시간: 296,420
