이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Jimmy$7.95-
Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic top. Use the screwdriver to pry up the white plastic top bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
To make this job easier, heat up the adhesive with a hairdryer on low heat for a few seconds.
거의 끝나갑니다!
결승점
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
