주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod Nano 2nd Generation Bottom Bezel Replacement
필요한 것
  1. iPod Nano 2nd Generation Bottom Bezel Replacement, Bottom Bezel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
  2. iPod Nano 2nd Generation Bottom Bezel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • When removing the the bottom bezel, be sure not to bend the plastic surrounding the dock connector.
    • Carefully insert an iPod opening tool in the seam between the metal casing and white plastic bezel
    • Lift the bottom bezel off the iPod. It's glued on using a mild adhesive, so some force may be required.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 27
전체 시간: 14,709
