주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod Nano 2nd Generation Bottom Bezel Replacement
필요한 것
  1. iPod Nano 2nd Generation Bottom Bezel Replacement, Bottom Bezel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
  2. iPod Nano 2nd Generation Bottom Bezel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • When removing the the bottom bezel, be sure not to bend the plastic surrounding the dock connector.
    • Carefully insert an iPod opening tool in the seam between the metal casing and white plastic bezel
    • Lift the bottom bezel off the iPod. It's glued on using a mild adhesive, so some force may be required.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 635개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 15,153
