주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPod Nano 3세대 배터리 교체
필요한 것
  1. iPod Nano 3세대 배터리 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPod 후면에서 후면 패널을 분리하면 후면 패널에 상당한 손상이 발생할 수 있습니다. iPod을 올바르게 재조립하려면 후면 패널을 추가로 구입하는 것이 좋습니다.
    • iPod을 열기 전에, 홀드(Hold) 스위치가 잠김(Locked) 위치에 있는지 확인하세요.
    댓글 쓰기
  2. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 패널은 후면 패널에 영구적으로 부착된 8개의 클립으로 전면 케이스에 고정되어 있습니다. 이 클립들은 전면 케이스에 가공된 작은 탭에 걸려 잠깁니다.
    • 탭을 풀려면, 나노의 중앙 방향으로 밀어야 합니다. 후면 패널의 모든 탭 위치를 확인하세요. iPod 오프닝 도구를 사용하여 후면 패널을 분리할 때는, 반드시 클립이 있는 위치에서 도구를 사용해 작업하세요.
    • 시각적으로 이해를 돕기 위해, 빨간색 상자로 표시된 두 개의 클립이 헤드폰 잭에 가장 가까이 위치해 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 3세대 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPod을 여는 작업은 까다로울 수 있습니다. iPod을 열기까지 몇 번 시도해야 한다고 해서 낙담하지 마세요.
    • iPod의 도크 커넥터 위쪽, 전면 케이스와 후면 패널 사이의 틈에 큰 iPod 오프닝 도구를 삽입하세요. 도구의 끝은 후면 패널을 향하도록 하여 양극산화 알루미늄 전면 케이스가 긁히는 것을 방지하세요.
    댓글 쓰기
  4. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 나노의 헤드폰 잭 쪽 틈에 작은 iPod 오프닝 도구를 삽입하고, 도구의 끝이 후면 패널을 향하도록 하세요.
    • 작은 iPod 오프닝 도구를 기존 틈에 넣고 살살 눌러가며 흔들어, 후면 케이스에 붙어 있는 두 개의 탭 근처 틈을 점차 넓히세요. 클립을 나노의 중앙 방향으로 밀어 두 개 모두 풀릴 때까지 작업합니다.
    댓글 쓰기
  5. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 3세대 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPod 왼쪽 측면에 접근하는 데 더 이상 큰 iPod 오프닝 도구는 필요하지 않습니다.
    • 이전 단계에서 설명한 절차를 반복하여, 나노의 홀드 스위치 쪽에 있는 세 개의 클립을 모두 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  6. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 나노의 왼쪽 상단 모서리 근처 틈에 iPod 오프닝 도구를 삽입하고, 후면 패널 상단 가장자리를 따라 있는 세 개의 클립을 모두 풀어주세요.
    • 모든 탭이 풀렸는지 확인한 후, iPod의 전면과 후면을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  7. iPod Nano 3세대 배터리 교체, 로직 보드: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 케이스를 제거하면, 나노의 뒷면은 이제 이렇게 보여야 합니다.
    댓글 쓰기
  8. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 여섯 개의 나사를 제거하세요:
    • 1.8mm 필립스 1개.
    • 1.9mm 필립스 3개.
    • 2.4mm 필립스 1개.
    • 2.6mm 필립스 1개.
    댓글 쓰기
  9. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 3세대 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 갈색 클릭 휠 리본 케이블 고정 클립을 들어 올리세요.
    • 클립은 케이스 가장자리 쪽 끝이 경첩으로 연결되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  10. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저 끝을 사용하여 클릭 휠 리본 케이블을 소켓에서 슬라이드하여 분리하세요.
    • 로직 보드는 여전히 디스플레이 리본 케이블로 iPod에 연결되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  11. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 3세대 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드는 여전히 디스플레이 리본 케이블로 전면 케이스에 연결되어 있으며, 이 케이블은 로직 보드의 헤드폰 잭 쪽에 위치해 있습니다.
    • 클릭 휠 커넥터 쪽(방금 분리한 케이블)에서 로직 보드 어셈블리를 전면 케이스에서 들어 올리세요. 디스플레이 리본 케이블을 축으로 로직 보드 어셈블리를 회전시킨 다음, 전면 케이스 옆에 놓습니다.
    댓글 쓰기
  12. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저를 사용하여 디스플레이 리본 케이블 고정 클립을 들어 올리세요.
    • 고정 클립은 배터리 쪽 끝을 중심으로 경첩처럼 연결되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  13. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이 리본 케이블을 소켓에서 슬라이드하여 분리하세요.
    댓글 쓰기
  14. iPod Nano 3세대 배터리 교체, 배터리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 3세대 배터리 교체, 배터리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 작업을 진행하기 전에, 로직 보드의 접착제에서 잡아당겨 그림에 표시된 금속 EMI 핑거를 제거하세요.
    • 재조립하는 동안 이것을 다시 설치하는 것을 잊지 마십시오.
    댓글 쓰기
  15. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPod Nano 3세대의 배터리 교체에는 납땜 작업이 필요합니다. 작업을 진행하기 전에 필요한 모든 도구를 갖추고, 소형 전자 부품을 납땜하는 데 대한 기본적인 숙련도를 갖추었는지 확인하세요.
    • 배터리 케이블을 탈납땜하기 전에, 로직 보드에 고정되어 있는 소량의 검은색 고무질 접착제를 먼저 제거해야 합니다.
    댓글 쓰기
  16. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 끝을 고무질 접착제 아래로 밀어 넣은 다음, 배터리 쪽을 향해 밀어 로직 보드 표면에서 접착제를 분리하세요.
    • 먼저 바깥쪽 리드 중 하나 주변에서 접착제를 떼어낸 다음, 리드 사이의 두 개의 틈에서도 접착제를 분리합니다. 마지막으로 리드 뒤쪽을 따라 스퍼저를 밀어 로직 보드와 배터리 리드에서 접착제를 완전히 제거하세요.
    • 배터리 리드는 매우 섬세하므로, 검은색 접착제를 제거할 때 찢어지지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  17. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 접착제가 제거된 배터리 리드는 이렇게 보여야 합니다.
    댓글 쓰기
  18. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 몇 단계에서는 납땜 인두가 필요합니다.
    • 배터리 리드의 끝부분은 로직 보드의 작은 구멍을 통과해 들어가 있으며, 소량의 납땜으로 고정되어 있습니다.
    • 먼저 흰색 배터리 리드의 노출된 끝부분을 납땜 인두 끝으로 가열하면서, 핀셋으로 절연체 부분을 잡고 연결부에서 리드를 천천히 당겨 분리하세요.
    • 전자 부품이 매우 섬세하기 때문에, 납땜 인두에서 로직 보드로 전달되는 열을 최소화하는 것이 중요합니다. 이를 쉽게 실천하는 방법은, 납땜 인두로 연결부를 가열하는 동안 배터리 리드를 가볍게 지속적으로 당겨주는 것입니다.
    • 납땜이 녹아 리드가 빠지면 즉시 납땜 인두를 연결부에서 들어 올려 손상을 방지하세요.
    댓글 쓰기
  19. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 3세대 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 나머지 배터리 리드도 이전 단계에서 설명한 절차를 따라 탈납땜하세요.
    댓글 쓰기
  20. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 모든 배터리 리드가 탈납땜되어 로직 보드에서 분리된 상태여야 합니다.
    댓글 쓰기
  21. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 3세대 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 배터리를 배터리 실드에 붙어 있는 접착제에서 들어 올리세요.
    • 배터리의 오른쪽 상단 모서리부터 들어 올리기 시작하고, 배터리를 손으로 잡을 수 있을 정도로 들릴 때까지 주변을 따라 조금씩 들어 올리세요.
    • 배터리를 배터리 실드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  22. iPod Nano 3세대 배터리 교체, 배터리: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 3세대 배터리 교체, 배터리: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 새 배터리를 제자리에 납땜할 수 있도록 로직 보드의 납땜 패드를 통과하는 구멍이 납땜이 없는지 확인합니다. 이렇게 하면 납땜 패드를 가열하는 대신 새 배터리 리드를 삽입하고 배터리 리드를 동시에 삽입하고 솔더를 적용하는 대신 제자리에 납땜할 수 있습니다.
    • 납땜 구멍을 열려면 PCB의 다른 쪽에 납땜 인두를 사용하고 보드의 한쪽에 납땜 인두를 사용하십시오.
    • Solder sucker를 사용하는 것 외에 다른 방법은 시도하지 마십시오. PCB에 손상을 줄 수 있으며, 배터리뿐만 아니라 로직 보드까지 교체해야 하는 상황이 생길 수 있습니다.
    • 로직 보드를 과열시키지 마십시오. 만약 스테이플이 한 번에 통과되지 않는다면, 로직 보드를 먼저 식힌 후에 패드를 다시 가열하십시오. 스테이플이 구멍을 완전히 통과할 때까지 이 과정을 반복하십시오.
    댓글 쓰기
  23. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 새 배터리를 금속 배터리 트레이에 올리고, 접착제에 맞춰 꾹 눌러 고정하십시오.
    댓글 쓰기
  24. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPod Nano 3세대 배터리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPod Nano 3세대 배터리 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 피복을 벗긴 배터리 리드선 끝부분을 각각의 구멍에 삽입하십시오.
    • 검은색 리드선을 가장 오른쪽에 있는 구멍에 삽입하십시오.
    • 빨간색 리드선을 가운데 구멍에 삽입하십시오.
    • 흰색 리드선을 가장 왼쪽에 있는 구멍에 삽입하십시오.
    • 리드선을 제자리에 고정하기 위해, 먼저 리드선의 절연 부분을 최종 형태에 맞게 구부린 다음, 피복을 벗긴 끝부분을 구멍에 삽입하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  25. iPod Nano 3세대 배터리 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이번 단계에서는 배터리 리드선을 로직 보드의 솔더 패드에 납땜합니다.
    • 납땜 중에 로직 보드로 전달되는 과도한 열은 전자 부품에 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다. 인두기 팁을 납이 녹을 정도로만 짧게 접합부에 대고 있다가 즉시 떼어내십시오.
    • 인두기 팁을 접합부에 아주 잠시만 대고, 납을 밀어 넣어 녹인 다음, 납과 인두기 팁을 접합부에서 빠르게 떼어내는 방식으로 연결 부위를 납땜하십시오. 납은 새 배터리 리드선을 감싸며 흘러 로직 보드의 패드에 단단히 연결되어야 합니다.
    • 나머지 두 개의 배터리 리드선도 같은 방식으로 납땜하십시오. 이때 납으로 인해 연결 부위들이 서로 붙어버리는 쇼트가 발생하지 않도록 각별히 주의하십시오.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르십시오.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 134명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
hyeonwi8님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
709,909 평판
안내서 1,203개를 작성함
22가이드 댓글
I have one suggestion about replacing the back cover after you are all done (If you did not purchase a new replacement cover). I noticed that in the process of removing the back cover, the metal clips get bent up. This causes the cover to be very loose when you replace it (this is the "considerable damage" I presume the article talks about. In order to get a tight fit, you must press down the clips very gently. One of the tack welds came off of mine, and I had to remove one of the metal tabs because it was useless, so be careful. Anyway, keep this in mind and you won't have to buy a new back cover. Thanks for the article, it really helped!
Mag748 - 답글 공유
definitely get the back cover
gdohmeier - 답글 공유
This is NO EASY TASK. Much HARDER than the steps shown here. There is no way in !@#$ the plastic tool will separate the case...but I am sure someone will say there is.
Not I though.
I will be purchasing the back case now since it is obvious to me after receiving the replacement battery in the mail that I am going to butcher this thing up and the clips.
Peace.
scederas - 답글 공유
I totally agree, the plastic tool broke the tangs right away. I had to use a small flat blade jewelers screwdriver to pry around. And yes, I bought a new cover
Bud - 답글 공유
I successfully opened the ipod with a walmart brand set that contained a large and small plastic tool. You gotta work it.
Logan Carbin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 81
지난 7일: 557
지난 30일: 2,758
전체 시간: 330,966
