주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체
필요한 것
    1. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 열선총 또는 헤어 드라이기를 사용하여 전면 패널 어셈블리의 가장자리를 외부 케이스에 고정하고 있는 접착제를 부드럽게 하세요.
      • 전면 패널 어셈블리가 과열되면 LCD가 손상될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널이 여전히 따뜻한 상태에서, 여는 도구의 끝을 사용하여 헤드폰 잭 쪽부터 전면 패널 어셈블리를 Nano 본체에서 들어 올리세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블이 바로 아래에 있어 손상될 위험이 있으므로, 디스플레이의 왼쪽 측면에서 전면 패널 어셈블리를 들어 올리거나 여는 도구를 삽입하지 마세요.
      • 전면 패널 어셈블리의 가장자리를 따라 외부 케이스에서 계속 들어 올리되, 왼쪽 가장자리 아래에 고정된 디스플레이 데이터 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 전면 패널이 외부 케이스에서 잘 들어 올려지지 않는다면, 해당 부위에 열을 다시 가한 뒤 시도해 보세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 잭 쪽에서 Nano의 전면 패널 어셈블리를 들어 올리세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블이 걸리지 않도록 Nano의 왼쪽에서 전면 패널 어셈블리를 살짝 당겨 분리하세요.
      • 전면 패널 어셈블리는 두 개의 케이블로 Nano에 여전히 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리를 Nano 옆에 놓습니다.
      • 다음 두 개의 나사를 제거합니다:
      • 2.3 mm 필립스 나사 1개
      • 2.6 mm shouldered 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    5. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 Nano의 오른쪽 상단 모서리부터 강철 쉴드를 들어 올려 분리하세요.
      • Nano에서 강철 쉴드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 디스플레이 데이터 및 디지타이저 케이블 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 케이블이 걸리지 않도록 주의하며 전면 패널 어셈블리를 제거하세요.
      • 재조립하려면 이곳에서 찾을 수 있는 양면테이프를 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체, 로직 보드 어셈블리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 여는 도구를 사용하여 헤드폰 잭 어셈블리 커넥터를 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 외부 케이스에 고정하고 있는 1.9 mm 필립스 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPod 여는 도구를 사용하여 외부 케이스에 배터리를 고정하고 있는 접착제로부터 배터리를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 접착제가 매우 강력합니다. 조심스럽고 천천히 작업하며, 미끄러져서 깨지기 쉬운 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 엄지손가락으로 배터리를 Nano의 왼쪽으로 당기면서 다른 쪽 가장자리를 외부 케이스에서 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(iPod opening tool)를 사용하여 로직 보드를 바깥쪽 케이스에 고정하고 있는 접착제로부터 부드럽게 들어 올리세요.
      • 로직 보드를 과도하게 위로 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    5. iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체, 로직 보드 조립품 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 6세대 로직 보드 어셈블리 교체, 로직 보드 조립품 분리: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPod 여는 도구를 사용하여 도크 커넥터를 Nano의 중앙 방향으로 부드럽게 밀어주세요.
      • 헤드폰 잭 조립품 케이블이 손상되지 않도록 주의하며 Nano에서 로직 보드 조립품을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 65명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
9가이드 댓글
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
d1k4 - 답글 공유
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Cristian Dragos - 답글 공유
Is there any where to send them in and have a professional repair them. I’ve tired some of the things on the site but I think I may have damaged them further? Please advise.
Valerie - 답글 공유
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
madeq 78 - 답글 공유
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
thefactory01 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 48
지난 30일: 149
전체 시간: 112,153
