이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the tip of a spudger to peel back a small piece of tape covering a screw on the left side of the headphone jack.
Remove the following screws securing the headphone jack, Lightning connector, and speaker.
Three 2.6 mm #000 Phillips screws
Two 2.0 mm #000 Phillips screws
One 1.85 mm #000 Phillips screw
Use the flat end of a spudger to pry the speaker up from the rear case.
Grasping the large ribbon cable, gently pull the Lightning connector assembly out of the bottom of the case.
