이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Using a Flathead #4 screwdriver, gently turn the 12mm screw that holds the battery cover in.
Gently remove the battery from the tray and disconnect the battery cable.
To remove the battery, pull it straight up. To disconnect the cable, gently pull it straight out of the connector.
거의 끝나갑니다!
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
