주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Braava 380t Battery Replacement
필요한 것
  1. iRobot Braava 380t Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip device upside down
  2. iRobot Braava 380t Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a 4mm flat head screw driver, remove the screw holding the battery cover.
  3. iRobot Braava 380t Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove cover and place it to the side.
  4. iRobot Braava 380t Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava 380t Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift battery out of the casing
    • Gripping the cord close to the base, gently disconnect it by pulling straight up.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jon Michael Burmeister
회원 가입일: 03/09/17
362 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 회원
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 회원들
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 36
전체 시간: 5,682
