주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Braava 380t Battery Replacement
필요한 것
  1. iRobot Braava 380t Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip device upside down
  2. iRobot Braava 380t Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a 4mm flat head screw driver, remove the screw holding the battery cover.
  3. iRobot Braava 380t Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove cover and place it to the side.
  4. iRobot Braava 380t Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 iRobot Braava 380t Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Lift battery out of the casing
    • Gripping the cord close to the base, gently disconnect it by pulling straight up.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jon Michael Burmeister
회원 가입일: 03/09/17
335 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 회원
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 8
30일 전: 31
전체 시간: 5,440
