주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement
필요한 것
  1. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Claire Franz
회원 가입일: 02/10/20
2,784 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 20
전체 시간: 723
