주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba 4100 Battery Pack Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba 4100 Battery Pack Replacement, Battery Pack: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the Roomba upside down to be able to see the yellow battery pack.
  2. iRobot Roomba 4100 Battery Pack Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 4100 Battery Pack Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by placing your fingers into the two holes and firmly press your fingers against both sides of the battery.
    • Lift the battery directly up and out of the device.
  3. iRobot Roomba 4100 Battery Pack Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Line up the replacement battery’s larger tab side with the larger tab hole and the smaller tab side with the smaller tab hole.
    • Insert the replacement battery into the empty space and firmly press down onto the battery until two audible clicks are heard.
결론
Your iRobot Roomba 4100 is now ready for use.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Scott Leonard
회원 가입일: 10/05/10
445 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G6
2 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 17
전체 시간: 8,480
