주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the Roomba is turned off to avoid an electric shock.
    • Turn the Roomba upside down, and place it so that the underside is exposed. The wheels and brushes should be visible.
    • Do not attempt to open up the yellow battery pack. You may get shocked or burned by the battery acid.
  2. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Identify the yellow plastic rectangular battery, directly to the right of the spinning brush.
    • Place your index fingers on the small rectangular plastic tabs on both sides of the battery. Push the tabs in until the battery comes loose.
    • Pull battery out using your fingers.
  3. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement, Spinning Edge Brush: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement, Spinning Edge Brush: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the spinning brush that is directly to the left of the rectangular pocket for the battery pack.
    • Unscrew the 7.2mm Phillips #1 screw from the spinning brush.
  4. iRobot Roomba 4160 Spinning Edge Brush Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the spinning brush upwards to remove it.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Garrett Rasmussen
회원 가입일: 04/07/14
225 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 회원
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 459
