주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba 4210 battery Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, getting ready: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 4210 battery Replacement, getting ready: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure Roomba is powered off.
    • make sure Roomba is unplugged
    • If your battery is bad Powering off Roomba shouldn't be a problem.
  2. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, flip Roomba over: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully flip Roomba over.
  3. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, remove the battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 4210 battery Replacement, remove the battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 4210 battery Replacement, remove the battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depress side clips and lift up.
    • you may need to use moderate force to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, battery is out: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery is now removed.
    • The battery slot is where the serial number is located
  5. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, Inserting The battery: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 4210 battery Replacement, Inserting The battery: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 4210 battery Replacement, Inserting The battery: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide new battery Into the slot.
    • make sure that the clips snap into place on BOTH sides.
  6. iRobot Roomba 4210 battery Replacement, Complete!: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • flip over Roomba.
    • Put Roomba on charge for 16 hours then run on MAX cycle to condition the battery.
결론
Remember to condition your battery
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Austin Walter
회원 가입일: 01/16/23
1,025 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 151
