주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iRobot Roomba 551 배터리 교체
필요한 것
    1. iRobot Roomba 551 배터리 교체, 사이드 브러시: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Roomba를 뒤집어 평평하고 단단한 표면에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사이드 브러시를 잡고 있는 상태에서, 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 브러시 중앙에 있는 4.5mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브러시를 부드럽게 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 551 배터리 교체, 바닥 플레이트: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Roomba를 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 551 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 하단 플레이트를 고정하는 고정 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥판을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 배터리는 바닥판에 의해서만 고정되어 있으므로, 바닥판을 제거하면 배터리가 빠질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 551 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 551 배터리 교체, 배터리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽의 당김 탭을 잡아당겨 기존 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      • 새 배터리로 부드럽게 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Deborah Newberry
회원 가입일: 01/23/14
623 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 회원들
안내서 156개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you Deborah!
James - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 35
지난 30일: 108
전체 시간: 12,236
