주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iRobot Roomba 551 Battery Replacement
조회수: 1.2만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
46
지난 30일:
111
전체 시간:
12,371
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
The battery is quite simple to replace in a Roomba, and only requires removing the side brush and bottom plate before it can be accessed.
필요한 것
도구
    1. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull upwards on the brush to remove it.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Bottom Plate: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 551  Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift the bottom plate.
      • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift and remove the old battery by pulling the tabs on both sides.
      • Gently replace with a new battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Deborah Newberry
회원 가입일: 01/23/14
623 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 회원들
안내서 156개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you Deborah!
James - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 46
지난 30일: 111
전체 시간: 12,371
