이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
Lift and remove the old battery by pulling the tabs on both sides.
Gently replace with a new battery.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
