주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement, Side Sweeper: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Mairead Blaes
회원 가입일: 10/01/15
825 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 회원들
안내서 14개를 작성함
2가이드 댓글
I need to replace the part on the bottom where the side sweeper screws in. The threads are stripped, I’m guessing, and screw won’t stay in.
Candy Schnurr - 답글
put some hot glue or melt some plastic in the hole before screwing it. you should get the threads back when you unscrew it
Nicolas Sicard -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 60
전체 시간: 2,117
