주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iRobot Roomba 650 메인 휠 교체
조회수: 5.1천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
36
지난 30일:
130
전체 시간:
5,136
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
iRobot Roomba 650의 고장 난 바퀴를 쉽게 교체하는 방법을 알아보세요. Roomba의 두 메인 휠은 기기를 앞으로 움직이는 역할을 하며, 앞쪽에 있는 캐스터 휠은 방향을 전환하는 역할을 합니다. 때때로 바퀴 내부에 먼지가 쌓일 수 있으므로, 교체하기 전에 바퀴를 부드럽게 위아래로 밀어 이물질을 털어내 보세요.
필요한 것
도구
    1. iRobot Roomba 650 메인 휠 교체, 사이드 브러시 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 650 메인 휠 교체, 사이드 브러시 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Roomba를 뒤집고 전원을 끈 상태에서, 필립스 스크루드라이버를 사용하여 사이드 브러시 중앙에 있는 3.5 mm 나사 1개를 제거하세요.
      • 제거한 나사는 따로 보관하고 브러시를 당겨서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 650 메인 휠 교체, 바닥 패널 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 650 메인 휠 교체, 바닥 패널 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 02 스크루드라이버를 사용하여 바닥 패널을 고정하는 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 이 나사들은 바닥 패널에서 완전히 빠지지 않습니다. 나사가 헐거워지기만 하고 빠지지 않도록 설계되어 있습니다. 이는 나사를 분실하지 않게 하고, 청소 중에 나사가 빠져 Roomba가 이를 흡입하는 것을 방지하기 위함입니다.
      • 모든 나사가 최대한 풀렸는지 확인한 후, 바닥 패널을 들어 올려 Roomba에서 분리해 주세요.
      댓글 쓰기
    1. iRobot Roomba 650 메인 휠 교체, 측면 바퀴 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 650 메인 휠 교체, 측면 바퀴 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 00 스크루드라이버를 사용하여 측면 바퀴를 고정하고 있는 12mm 나사 6개를 풀어 주세요. 각 측면에 3개씩 있습니다.
      • 나사는 완전히 빠지지 않습니다.
      • 바퀴를 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alex Schnorr
회원 가입일: 01/22/15
649 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 36
지난 30일: 130
전체 시간: 5,136
