주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iRobot Roomba 770 필터 교체
조회수: 1.5천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
16
지난 30일:
115
전체 시간:
1,522
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 매우 쉬움
정기적으로 사용하는 경우, 이 기기의 필터는 2개월마다 교체해야 합니다. 이 안내서에서는 iRobot Roomba 770의 필터를 교체하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
부품
    1. iRobot Roomba 770 필터 교체, 필터: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Roomba의 "Clean Button"이 위를 향하고 글자가 바로 보이도록 놓으세요.
      • Roomba에서 사용자와 가장 가까운 부분의 큰 버튼을 아래로 누르세요. Roomba의 뒷부분(먼지통)을 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 770 필터 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 770 필터 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 770 필터 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼지통의 곡선 부분이 바깥을 향하고 투명한 면이 위를 향하도록 잡으세요.
      • 작은 노란색 탭을 안쪽으로 밀고 사용자 쪽으로 돌려 여세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 770 필터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 770 필터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노란색 필터에 있는 노란색 당김 탭을 위로 밀어 올린 다음, 두 필터를 모두 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Horvath
회원 가입일: 10/05/16
498 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 115
전체 시간: 1,522
