주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba 770 Battery Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing up and the dust tray is closest to you.
    • Using the J1 Phillips screwdriver, locate and unscrew the two 11mm phillips screws above the brushes on the battery panel.
    • Remove the plastic plate from the battery box.
  2. iRobot Roomba 770 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 770 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the 2 green tabs on the left and right of the big yellow battery.
    • Grab the tabs with your hands and lift straight upward.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Horvath
회원 가입일: 10/05/16
486 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 4,285
