주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체
조회수: 3.9천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
26
지난 30일:
119
전체 시간:
3,867
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
이 안내서에서는 Roomba 880의 이물질 추출기가 들어 있는 클리닝 헤드 전체를 교체하는 방법을 알려드립니다. 바로 시작해 보세요!
필요한 것
도구
    1. iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 클리닝 헤드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 클리닝 헤드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 클리닝 헤드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Roomba를 뒤집어 바퀴가 위로 오게 하세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 표시된 15 mm 나사 4개를 풀어 주세요. 2개는 배터리 도어에 있고, 나머지 2개는 하단 패널에 있습니다.
      • 나사 위쪽에 있는 홈 2곳을 잡고 똑바로 위로 당겨 배터리 도어를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 사이드 브러시: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 사이드 브러시: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 일자형 스크루드라이버를 사용하여 사이드 브러시 상단의 나사를 느슨하게 하세요.
      • 사이드 브러시를 제거하세요.
      • 사이드 브러시를 먼저 제거하지 않으면 하단 패널을 분리할 수 없으므로, 이 단계를 반드시 먼저 수행하세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 하단 패널: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 패널을 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 먼지통: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 먼지통: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼지통 아래에 손을 넣어 분리 버튼을 누른 다음, 당겨서 빼내세요.
      • 먼지통 분리 버튼은 먼지통의 위쪽 가장자리에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 표시된 10 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 클리닝 헤드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 클리닝 헤드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 880 클리닝 헤드 교체, 클리닝 헤드 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그림과 같이 두 개의 돌출된 당김 탭을 잡고 위로 똑바로 당겨 클리닝 헤드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Allie Ahern
회원 가입일: 04/27/17
130 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
ブラシについては?どれが該当しますか?
筧田洋子 - 답글 공유
ありがとうございました。解約手続きお願いいたします。
筧田洋子 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 119
전체 시간: 3,867
