주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Start with your Roomba upside down, with the wheels facing up.
    • Using a JIS driver in #1 size remove the two 15mm screws holding the battery cover in place.
  2. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery cover and place it off to the side.
  3. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the battery using the green tabs on either side of the battery.
  4. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: 4 단계, 이미지 1/3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: 4 단계, 이미지 2/3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: 4 단계, 이미지 3/3
    • Loosen the side brush screw with a screwdriver.
    • Remove the side brush
  5. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Loosen the single screws that retains the side wheel to the Roomba.
    • Remove cover over the wheel that was held in place by the screws.
    • Remove the wheel module.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Chase Oleson
회원 가입일: 04/18/17
173 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 29
전체 시간: 14,038
