주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement, Cleaning Head: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  2. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
  3. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the one 7.7 mm screw.
    • Remove the yellow brush head.
  4. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the baseplate up and off.
  5. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the dust collection bin, press the release button on the top side of the Roomba and pull it straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the bright yellow tabs inwards and lift up at the same time to expose the cleaning head.
    • Remove the main brushes by lifting them up and out of the housing.
  7. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the cleaning head out of the Roomba.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Caeden Foxhoven
회원 가입일: 03/28/22
331 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 13
전체 시간: 671
