주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba 891 Battery Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba 891 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba 891 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start by flipping your Roomba onto its back on a flat surface.
    • Be sure not to close the side brush bristles in the battery door during reassembly as shown by the handy warning in the second photo.
  2. iRobot Roomba 891 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew both the 11mm Phillips #2 screws from the battery cover and remove cover from the Roomba.
    • These captive screws are not intended to be removed from the cover.
  3. iRobot Roomba 891 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 891 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 891 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grasp the tabs on either side of the battery.
    • Remove the battery by pulling up on the tabs.
    • While you're here, check the battery contacts for corrosion or debris.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Justin Tolin
회원 가입일: 05/29/19
718 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
justin i added a push pin to step 1
thomas Wilson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 14
전체 시간: 880
