주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the plastic hook under the lid.
    • Lift the handle and remove the bin.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip over the Roomba.
    • Loosen, but do not remove, the eight screws on the bottom using a Phillips #2 screwdriver.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift and remove the brush module.
    • Remove the bottom cover.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Right Wheel Module: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba S9 Plus Right Wheel Module Replacement, Right Wheel Module: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your spudger, press the latch on the inside of the wheel module.
    • Remove the wheel module.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Patrick Bartlett
회원 가입일: 01/23/20
372 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 5,371
