주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba e5 Battery Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 1/3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 2/3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 3/3
    • Flip the iRobot upside down
    • locate the edge sweeping brush which has a screw in the center.
    • Loosen the screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba e5 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift the side brush up from the vacuum and keep it aside.
  3. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 1/3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 2/3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 3/3
    • Loosen the five captive screws on the bottom of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba e5 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the bottom panel of the Roomba.
  5. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 1/3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2/3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove the battery from the Roomba.
결론
McKayla Davis
회원 가입일: 03/24/22
339 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 회원
CASC-LAREAU-S22S1G2
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 13
30일 전: 62
전체 시간: 1,371
