주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba e5 Wheels Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the iRobot upside down
    • locate the edge sweeping brush which has a screw in the center.
    • Loosen the screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the side brush up from the vacuum and keep it aside.
  3. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the five captive screws on the bottom of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom panel of the Roomba.
  5. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Wheels: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Wheels: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement, Wheels: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the two captive screws closest to the wheel module using a Phillips #0 screwdriver.
  6. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the wheel module out of the Roomba, leaving an empty pocket.
    • Repeat Steps 5 and 6 for the opposite wheel.
  7. iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba e5 Wheels Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • insert the new wheel module into the wheel pocket.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
McKayla Davis
회원 가입일: 03/24/22
351 평판
안내서 3개를 작성함
Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 Casper College, Team 1-2, Lareau Spring 2022 회원
CASC-LAREAU-S22S1G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 52
전체 시간: 2,669
