주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement, Roller Brushes: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement, Roller Brushes: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn your Roomba upside down with the light green rubber brush positioned closest to you.
  2. iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the small green tab below the right wheel upward and lift the side of the brush holder to unlock it.
  3. iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba i4 Plus Roller Brushes Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the light green brush first, followed by the darker green brush.
    • When installing the replacement brushes, refer to the bottom of the brush holder. It uses matching colors and shaped ends to indicate which brush goes on each side and the correct orientation.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Evan Correia
회원 가입일: 10/24/24
364 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024 회원
UMASSD-SANTIN-F24S2G1
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 173
