주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba i7 Side Brush Replacement
필요한 것
  1. iRobot Roomba i7 Side Brush Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iRobot Roomba i7 Side Brush Replacement, Side Brush: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the iRobot Roomba i7 so that the underside is facing upwards.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6.27mm-screw in the center of the side brush.
  2. iRobot Roomba i7 Side Brush Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba i7 Side Brush Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba i7 Side Brush Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After unscrewing the side brush screw, gently pull the brush up, as shown in the picture.
    • If the side brush is difficult to pull, use a plastic opening tool to take it out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
1가이드 댓글
I did all the steps and my brushes are still not turning. Help!
Kathie C. - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 73
전체 시간: 5,992
