주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot looj 120 Front Motor Replacement
필요한 것
    • To remove the auger simply pull it off
    • Then unscrew the four screws holding the plastic part in place
    • You can then pull that off revealing the piece that connects to the motor
    • The metal piece can now be replaced by inserting a new one
  1. iRobot looj 120 Front Motor Replacement, Removing Exterior Screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four exterior screws, and then the top plate.
    • Once the top plate is removed check the motors circuitry. Disconnect the motor and install the new motor.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joshua
회원 가입일: 10/24/14
631 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 325
