주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot looj 120 Wheel Replacement
필요한 것
  1. iRobot looj 120 Wheel Replacement, Replacing the wheels: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the wheel simply unscrew the screw in the center of the wheel
  2. iRobot looj 120 Wheel Replacement, Replacing the wheel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can then pull the wheel off revealing where the wheel is inserted.
    • You can then take your replacement wheel and insert the wheel onto the axle
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joshua
회원 가입일: 10/24/14
631 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 284
