주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iRulu AX760 마더보드 교체
조회수: 827
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
14
지난 30일:
79
전체 시간:
827
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 매우 어려움
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
iRulu AX760 마더보드 교체
이 안내서는 iRulu AX760에서 마더보드를 분리하는 과정을 알려드립니다. 마더보드를 교체하거나 스크린에 접근하기 위해 이 과정을 수행할 수 있습니다. 마더보드를 다시 장착하려면 이 과정을 역순으로 진행하면 됩니다.
필요한 것
도구
    1. iRulu AX760 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iRulu AX760 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iRulu AX760 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 금속 스퍼저를 사용하여 후면 커버를 분리하세요.
      • 스퍼저를 태블릿 측면에 삽입하세요.
      • 각 가장자리를 틈을 내어 열고 후면 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iRulu AX760 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 태블릿을 여세요.
      댓글 쓰기
    3. iRulu AX760 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 플랫 헤드 툴을 배터리 아래로 밀어 넣으세요.
      • 배터리를 들어 올리세요.
      • 배터리에 붙은 테이프는 반드시 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. iRulu AX760 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iRulu AX760 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 인두기를 사용하여 배터리의 검은색 및 빨간색 배선과 마더보드를 연결하는 납땜을 제거하세요.
      • 배터리 배선을 팽팽하게 유지하세요.
      • 인두기는 납땜 부위에 최대 2-3초 동안만 대야 합니다.
      • 인두기가 매우 뜨거우니 각별히 주의하세요!
      • 납땜에 관한 정보는 이 링크를 방문하세요. 연결부 납땜 및 납제거 방법
      댓글 쓰기
    5. iRulu AX760 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기존 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체하세요.
      댓글 쓰기
    1. iRulu AX760 마더보드 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iRulu AX760 마더보드 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 배터리 아래에는 왼쪽과 오른쪽을 따라 세로로 배치된 얇은 접착 테이프가 두 개 있습니다.
      • 플라스틱 카드 또는 스퍼저를 배터리 아래와 양쪽 접착 테이프 사이로 조심스럽게 밀어 넣으세요. 카드나 스퍼저를 위아래로 부드럽게 움직여 배터리를 분리하세요.
      • 금속 도구는 절대 사용하지 마세요. 또한 배터리를 구부리거나 구멍을 내지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iRulu AX760 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iRulu AX760 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iRulu AX760 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 경고: 인두기는 매우 뜨거워집니다. 절대 만지지 마세요.
      • 납땜 및 납 제거에 대한 정보는 이 링크를 확인하세요.
      • 마더보드를 분리하기 전에 여러 납땜 연결 세트를 제거해야 합니다.
      • BAT(배터리), LED, SPK(스피커) 및 ANT(안테나) 납땜 연결을 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. iRulu AX760 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iRulu AX760 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS #000 필립스 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 스크린에서 분리하세요
      댓글 쓰기
    4. iRulu AX760 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iRulu AX760 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 스퍼저를 사용하여 탭을 밀어 마더보드를 화면에서 분리하세요. 이제 마더보드를 제거할 수 있습니다.
      • 마더보드를 다시 장착할 때 금속 스퍼저는 필요하지 않습니다
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Adam Schubach
회원 가입일: 03/20/18
123 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-S18S6G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 79
전체 시간: 827
