주요 콘텐츠로 건너뛰기
iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement
필요한 것
  1. iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Before disassembling your tablet, make sure it is powered off.
    • Use plastic opening tool to release the clips holding the device together. The clips will take a small amount of pressure to release. Once you have the plastic opening tool inserted, use a twisting action to release the clips. Start from bottom of device and work all the way around.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Robert Clark
회원 가입일: 01/21/15
1,065 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S5G4
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 10
전체 시간: 310
