주요 콘텐츠로 건너뛰기
iVIEW-754TPC Speaker Replacement
필요한 것
  1. iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Before disassembling your tablet, make sure it is powered off.
    • Use plastic opening tool to release the clips holding the device together. The clips will take a small amount of pressure to release. Once you have the plastic opening tool inserted, use a twisting action to release the clips. Start from bottom of device and work all the way around.
  2. iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Desoldier speaker wires: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Desoldier speaker wires: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Desoldier speaker wires: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Desoldier wires from the mother board. Use soldier iron to disconnect wires from mother board. Use tweezers to pull wires as the iron is heating.
    • Remove yellow tape from the speakers and use tweezers to pull speaker out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Robert Clark
회원 가입일: 01/21/15
1,065 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S5G4
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 212
