주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법
조회수: 7.1만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
61
지난 30일:
270
전체 시간:
70,685
댓글: 6
3 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 32
32명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 3 시간
난이도: 매우 쉬움
Mac의 SSD 또는 하드 드라이브를 교체하거나 업그레이드한 후, 새 드라이브에 macOS를 설치했다면 이전 드라이브에서 필요한 데이터를 새 드라이브로 옮겨야 합니다. 이 안내서에서는 마이그레이션 지원을 사용하여 이전 macOS 드라이브나 타임 머신 백업에서 새 드라이브로 데이터를 복원하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
    1. macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법, macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법, macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시작하기 전에 이전 macOS 드라이브나 타임머신(Time Machine) 백업 드라이브를 컴퓨터에 연결하세요.
      • 업그레이드하기 전에 이전 SSD를 백업하는 것을 잊었다면, 설치 안내서에 따라 외장 SSD 인클로저에 장착하여 필요한 데이터를 전송한 후, 외장 저장 장치로 계속 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Mac의 전원을 켜고 마이그레이션 지원 앱을 여세요.
      • 마이그레이션 지원 창이 열린 후, 마이그레이션 과정을 시작할 준비가 될 때까지 '계속' 버튼을 누르지 마세요. 계속을 누르면 열려 있는 모든 앱이 자동으로 강제 종료되고 로그아웃됩니다.
      댓글 쓰기
    3. macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로그아웃된 후 마이그레이션 지원 화면으로 이동하면, 첫 번째 옵션인 Mac, Time Machine 백업 또는 시동 디스크로부터를 선택하세요.
      • 계속을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    4. macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이그레이션 지원은 연결된 모든 macOS 또는 Time Machine 드라이브를 창 상단에 나열합니다.
      • 복원하려는 드라이브를 선택하고 계속을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    5. macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 선택한 드라이브가 Time Machine 드라이브인 경우, 마이그레이션 지원은 정보를 전송할 수 있는 모든 사용 가능한 백업을 나열합니다.
      • 정보를 전송할 백업을 선택한 다음 계속을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
    6. macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 드라이브로 옮길 모든 항목을 선택하세요.
      • 다음으로, 마이그레이션 지원은 새 드라이브 계정에 사용할 새 암호를 입력하라는 메시지를 표시하거나 기존 드라이브 계정의 이전 암호를 입력하라는 메시지를 표시할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 macOS에서 새 드라이브로 데이터를 마이그레이션하는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전송을 시작하면 로딩 막대가 나타나며 이전 화면에서 선택한 각 데이터 범주(응용 프로그램, 문서 등)를 순차적으로 진행합니다.
      • 전송 과정 중에 컴퓨터가 여러 번 재시동될 수 있습니다.
      • 전송이 완료되면 마이그레이션 완료 창이 나타납니다.
      댓글 쓰기
결론
모든 데이터 마이그레이션이 완료되면 이전 드라이브를 포맷하여 SSD 인클로저와 함께 외장 드라이브로 사용하거나, 다른 사람이 사용할 수 있도록 판매할 수 있습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
73,140 평판
안내서 94개를 작성함
3가이드 댓글
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
Bob Yeats - 답글 공유
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
Taylor Dixon - 답글 공유
thank you so much
Luna Terra - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 61
지난 30일: 270
전체 시간: 70,685
